Ölversorgung wurde geprüft, Düse und Zündelektroden erneuert. Störung tritt weiter auf, wenn lange keine Anforderung ist und der Mischer zu gelaufem ist.
Hallo Oberlaudenbach,
besten Dank für deinen Beitrag. Die Meldung "F4" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da es nach Ablauf der Sicherheitszeit zu keiner Flammenbildung kommt. Wurde Ölversorgung also Ursache ausgeschlossen indem der Kanisterbetrieb getestet wurde? Weiter sind die Abstände der Elektroden zum Flammkörper und die Verbindungsleitungen zu prüfen. Ebenfalls sind die Spulen der Magnetventilspule auf Risse zu prüfen.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Hallo Yannik vom Customer-Care-Team,
vielen Dank für diese Informationen. Melde mich nach Durchführung der entsprechenden Maßnahmen.
Mit freundlichen Grüßen
Oberlaudenbach
Besten Dank für deine Rückmeldung.
Beste Grüße
Hallo Jannik,
es scheint das Problem in der Ölversorgung zu liegen. Anlage läuft zur Zeit über Kanister. Fehlersuche geht weiter. Später mehr.
Herbert Hürtgen
Hallo Janik,
der Fehler wurde gefunden und behoben. In der Ölleitung im Tankdom wurde ein Absperrventil und das Rückschlagventil (das im Öltank vorne auf der Ölleitung sitzt) ausgetauscht. Bei der letzten Tankreinigung muss da was passiert sein.
Herbert Hürtgen
