Vitoladens 333f permanent Störung F1
Moin,
Seit Tagen macht meine 333f mal wieder Probleme... dauerhaft schaltet sie den Fehler F1, ab und zu auch mal F2. Im kessel hört es sich auch an, dass Luft in der Leitung ist, bzw man erkennt es auch an der Anzeige der kesseltemp. Wenn diese schlagartig steigt. Habs auch schon versucht gem bedienerhandbuch zu entlüften. Dann läuft sie auch für 2-3 tage und der fehler tritt erneut auf. Vor kurzem war auch das Problem dass der ppm Wert über 7000 war, daraufhin wurde das Gebläse getauscht und eingestellt. Jedoch taucht der Fehler immer wieder auf, fast täglich wenn die Heizung aus dem Nachtmodus wieder aufheizt. Tagsüber kommt der fehler selten vor. Habt ihr evtl einen Rat für mich?
LG
Hallo SiggiU,
die Meldung "F1" sagt aus, dass der Abgastemperaturbegrenzer ausgelöst hat. Diese Meldung ist oft auf den Füllstand der Anlage zurückzuführen. Dies wird durch deine Beschreibungen auch nochmal bestätigt.
Im Zuge dessen wäre es meine Empfehlung die Anlage durch den Fachbetrieb prüfen zu lassen umso die genaue Ursache ausmachen zu können.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
