ich habe eine Vitoladens 333-f, Typ VP3U in Betrieb (oder auch nicht).
Die Anlage startet nicht nach einem Defekt des Zündmoduls. Bei diesem Modul hat es anscheinend einen Kondensator zerlegt, man sieht deutlich eine Beule im Gehäuse.
Arbeiten und Ersatzteile in den letzten 6 Monaten an der Anlage:
Düse, Zündelektrodenblock, Zündmodul, Ölpumpe und alle Filter neu. Der Kessel wurde auch gereinigt.
Fehlerbeschreibung:
Anlage fährt hoch und macht ihren Selbsttest. Die interne Umwälzpumpe läuft und weiter passiert nichts. Bei Anwahl Prüfbetrieb fährt der Mischer auf und das wars. Kein Starten des Lüfters, Ölvorwärmers oder der Ölpumpe.
Codieradresse 38:0 - kein Fehler.
Alle Temperaturen bei +/-20 Grad (Umgebungstemperatur)
Temperaturbegrenzer hat Durchgang, Co2 Meldegerät zeigt Betrieb.
Das Zündmodul hat eine LED, diese bleibt aus.
Es wurden alle Stecker und Kabelverbindungen geprüft, Feinsicherung geprüft und zusätzlich getauscht. Auch alle Temperatursensoren wurden durchgemessen und sind Rahmen.
Mein sehr bemühter HZB weiß leider auch nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?
12 | |
