Dürfte an der Ölversorgung liegen. Demzufolge den Pumpendruck überprüfen. Desweiteren Filter(auch den in der Pumpe) , Magnetventile/Spulen und natürlich die Öldüse überprüfen. Eventuell hat die Spule einen Haarriss.
Ausserdem muss der Kessel sauber sein. Wann war die letzte Wartung ? Und wurden hier Teile gewechselt ?
Und wenn du den Kessel mal testhalber auf nur Warmwasser stellst, bleibt der Fehler ?
Dann wird es sehr wahrscheinlich an den Magnetventilen, der Pumpe oder Öldüse liegen. Bei der Düse genügen schon Russablagerungen. Möglicherweise besteht hier auch ein mechanischer Fehler in der Mischeinrichtung/Dralleinrichtung ?
Sofern der Fehler noch nicht behoben ist:
Ich würde als erstes während dem Betrieb den Öldruck messen. Das setzt voraus das du ein Manometer zum Anschließen hast.
Wenn der Druck im Betrieb gleichbleibend ist (Stufe 1 ca. 8 bar) wird der Fehler wohl bei Baugruppe Brenner zu zuchen ist.
