Ich habe seit längerem bei meiner Anlage beim Start ein brummen und vibrieren ( das kann man auf dem Nebengrundstück hören ! )) Es wurde schon ALLES gereinigt, Düsen und Elektonen getauscht . Spalt von 3 auf 2 mm probiert, Drehzahlen erhöht ....alles ÜBERHAUPT keinen Einfluß gehabt. Was können wir denn noch probieren ?
HILFE
Anlagen Nummer 7438372301160102
Anbei mal ein Soundfile Gebrumme
Werte sind alle im Toleranzbereich, dieser wurde auch schon mal nach unten und mal nach oben komplett ausgenutzt.
Der Düsenstock ist nicht verdreht (durch Düsenmontage) und der Ölvorwärmer passt sauber in die entsprechende Vertiefung?
Die Ölversorgung ist korrekt aufgebaut? 1-Strang? Welcher Durchmesser der Ölleitung?
Naja, ich denkt, dass die Fachfirma merkt, wenn da was nicht mehr passt. Werde aber diese Sachen ansprechen.
Leitung hat 8mm Aussendurchmeser, innen weiss ich nicht. Einen Strang!
MP3
Geräusch als mp3´ , das ganze Ding macht das Geräusch 😉
