Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200 - Messung des Öl-Verbrauchs
Guten Abend liebe Community-Mitglieder,
in meiner Rolle als Vermieter beschäftige ich mich derzeit intensiv mit der Frage, wie der Ölverbrauch in meinem Mietobjekt am besten gemessen werden kann.
Die Heizungsanlage, die in der Doppelhaushälfte installiert ist, ist ein Vitoladens 300-C Öl-Brennwert-Kompaktheizkessel mit einem Vitoladens 300-C modulierenden Compact-Blaubrenner und einer Kesselkreisregelung Vitotronic 200, aus dem Jahr 2016.
Ich würde gerne wissen, welche Möglichkeiten es gibt, den Öl-Verbrauch zu erfassen.
Sollte ich nachträglich einen geeichten Öl-Mengenzähler installieren lassen? Oder ist ein solcher bereits digital in das genannte Modell integriert?
Außerdem habe ich von einer APP gelesen, die anscheinend mit der Anlage kompaktibel ist. Ist es eventuell gar hierdrüber möglich den Verbrauch zu erfassen?
Welche weiteren kostengünstigen Möglichkeiten habe ich?
Ich wäre sehr dankbar für Untersützung!
Dennis
Hallo Dennis,
das ist dann ein J3RB??
19 oder 24 kW?
Schau dir hier Seite 49 die Tabelle an mit der Angabe l/h
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5671866VSA00005_1.PDF
den Wert trägst du dann in Kodierung 29 ein. --> Seite 70
Wie genau die Teillast Verbrauchs-Angaben dann sind ist die Frage.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Dennis ,
liegt dir ein Messprotokoll der letzten Wartung vor?
Welche Düse wurde verbaut, welcher Öldruck wurde eingestellt.
Damit kann man mit dem Datenblatt der Düse  den Öl Durchsatz  in l/h relativ genau ermitteln.
Den kannst du dann in der Vitotronic hinterlegen und das wird dann berücksichtig.
Alternativ kann man einfach den Verbrauchs- Wert laut Datenblatt programmieren. +/-20% je nach dem wie sich der Techniker an die Vorgaben gehalten hat.
Im Idealfall littert der Techniker den genauen Verbrauch aus, das wär die genauste Variante.
mit der App kann man das dann auch erfassen, sofern die Vitotronic  es anzeigt.
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Antwort.
Das Messprotokoll gibt folgende Daten an:
- Rußziffer: 0-1
- Abgastemperatur: 60 Grad
- Heizraumtemperatur: 20 Grad
- CO2 im Abgas in %: 13%
- Zug in hPa: -0,01
- Pumpendruck bar: 10-20
- Ölderivate: Nein
- Öldüse: 0,32 / 80 Grad
Düse und Druck sind somit gegeben. Wie gehe ich mit den Informationen nun weiter vor?
Vielen Dank für die Unterstützung und noch einen schönen Abend!
Dennis
Hallo Dennis,
schau Dir bitte die Vorgaben zur korrekten Erstellung der Betriebskostenabrechnung an falls Du den gemessenen Ölverbrauch für Abrechnungszwecke nutzen willst.
Stefan
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Hallo Dennis,
19 oder 24 kW?
Hallo Michael,
es handelt sich um das Model J3RA-19.
Kannst du in etwa abschätzen wie genau diese Art der Messung in etwa ist? (+-%) Und was meinst du mit dem Teillast Verbrauch?
Dennis
Hallo Dennis,
kann ich dir leider nicht genau sagen.
Mit 10-20% Unsicherheit und Nichtlinearität würde ich auf alle Fälle rechnen.
Vielen Dank, Michael!
