Ich bin gerade auf diese Community gestossen, da ich genau das selbe Problem mit meinem Vitoladens 300-C habe wie ein bestehender Kommnetar aus 2016. Dieser hat seit ca. 1-2 Wochen die selbe Problematik. Mein Heizungsfachbetrieb hat bereits die Zündelektroden und die Düse gereinigt, aber keine Besserung. Der Brenner versucht zu starten, erläuft ca. 10 Sekunden und schaltete wieder ab. Da klackt es immer, als wenn ein Relais schaltet. Die Heizungspumpe wird auch nicht geschaltet, die Heizkörper bleiben kalt. Nur durch manuelles ausschalten und wieder einschalten der Heizung kommt kurze Besserung. In einem vorherigen Kommentar aus 2016 war die Regelung inkl. Codierstecker schuld und wurde ausgetauscht. Der Vitoladens wurde von unserem Fachbetrieb im November 2012 eingebaut. Da es wohl ein bekanntes Problem bei Viessmann ist, handelt es sich hier um einen Produktionsfehler in dieser Serie? Soll sich mein Fachbetrieb ebenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen?
Vitotronic 200KW6B - 7452520219575109 und Vitoladens 300-c - 7439973206310105
Bitte kurze Info.
Danke und Gruß
