Vitoladens 300-C Nur Warmwasser Betrieb
mich würde interessieren, ob man Energiesparen kann, wenn man den Knopf F (Wasserhahn) im Sommer manuell aktiviert? Dann soll ja nur Warmwasser geheizt werden. Allerdings habe ich auch gelesen, dass es einen Automatikbetrieb gibt, der automatisch im Sommer auf "nur Warmwasser" umschaltet.
Daher die Frage, sollte man manuell umschalten oder dies der Automatik überlassen?
Danke und Grüße
Sascha
Guten Morgen SaschaM1,
Bei dem Automatikbetrieb, richtet sich die Schaltzeit für Warmwasserbereitung & Zirkulationspumpe nach der Schaltzeit für den Heizbetrieb.
Das bedeutet, solange der Heizbetrieb aktiv ist (z.B. von 06:00 - 22:00 Uhr) wird auch die Warmwasserbereitung und die Zirkulationspumpe aktiv sein.
Je nach Einstellungen der Raumtemperatur-Soll, Heizkennlinie (Niveau & Neigung) werden anhand der gemessenen Außentemperatur, die Heizkörper mit Wärme versorgt.
Die Außentemperatur dient als Führungsgröße, an deren Veränderungen sich die Vorlauftemperatur orientiert. Grundsätzlich gilt: Je niedriger die Außentemperatur, desto höher ist die Vorlauftemperatur.
Um die Außentemperatur erfassen zu können, verfügen solche Heizungsanlagen über einen oder mehrere Außentemperaturfühler.
Neben der Außentemperatur ist auch die sogenannte Solltemperatur oder Raum-Solltemperatur beim Einstellen der Heizkurve zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um die festgelegte Wunschtemperatur für die Räume. Wird diese unterschritten, sollte bei einer optimal eingestellten Heizkurve warmes Heizwasser in die Heizflächen fließen.
Um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen:
Stelle ruhig deine Anlage im Sommer, wenn keine Heizung benötigt wird, auf 'nur Warmwasser'
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Ps. Wenn du mir die Herstellernummer deiner Vitoladens 300-C mitteilst, kann ich dir die digitale Bedienungsanleitung bereitstellen 🙂
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich habe noch die Bedienungsanleitung in Papierform. Deswegen benötige ich nicht die digitale.
Sascha
sehr gern
