Vitoladens 300-C Fehlercode F0
Habe im Januar 2016 einen Vitoladens 300-C mit einem Speicher-Wasserwärmer installieren lassen.
Seit gestern ist die Heizung und das Warmwasser ausgefallen. Im Display der steh Fehler-Code F0.
In der Montage- und Serviceanleitung ist zu lesen:
F0 - Brenner blokiert - Kommunikationsfehler Brennersteuergerät - Regelung austauschen.
Ist das ein Garantiefall, wenn dieser Fehler bereits nach 9 Monaten auftritt.  Wann genau muss an der Anlage gemacht werden.
5 ANTWORTEN 5
@FrankA
Wenn du was kaufst besteht immer eine 2 Jahres Garantie.
Informiere dein Fachbetrieb der soll das alles in die Wege leiten.
Lese mal die Codieradresse 38 aus?
dort steht 38:0
Hallo FrankA,
sollte die Meldung weiterhin auftauchen, informiere bitte deinen Fachbetrieb. Dieser kann das Steuergerät auf Garantie tauschen lassen.
Beste Grüße °pa
Heute wurde das Steuergerät getauscht. Die Anlage läuft wieder einwandrei.
Na siehst du klappt doch.
