Vitoladens 300-C Fehler: Öldruck E7
Der Brenner geht auf Störung und gibt den Fehler:
Öldruck E7
An was kann das liegen?
Was kann man hier prüfen?
2 ANTWORTEN 2
Hallo maze,
die Meldung "E7" sagt aus, dass ein Fehler der Versorgungsspannung für die Ölpumpenmotorelektronik vorliegt. In diesem Fall sollte der Fachbetrieb zuerst die Zuleitung prüfen. Ggf. muss die Ölpumpenmotorelektronik getauscht werden.
Beste Grüße °ja
Hallo ja,
Danke für die schnelle Meldung die Ölpumpenmotorelektronik wurde schon vor ca. 1 Jahr getauscht.
Der Kundendienst ist nun in Klärung was man hier macht und wie das mit den Kosten ist.
Grüße zurück!
maze
