Vitocell 360-M SVSA mit Solar und Vitoladens 300-C modulierend
Ich erhalte nicht genügend warmes wasser aus dem Speicher. Die Solltemperatur beträgt 55° wird auch in der Steuerung angezeigt. Thermostat wurde überprüft. Im Warmwasserausgang ist eine Zirkulationlanze vorhanden.
Die Temperatur an diesem Anschluss ist gerade einmal Handwarm. Die Zikulationsleitung ist auch nur Handwarm.
Wenn ich den Warmwasserhahn aufdrehe dauert es ca. 2 Minuten bis warmes Wasser kommt. Richtig heiß wird es ca. nach 4 Minuten.
Woran kann das liegen?
Ich vermute mal, dass die Zirkulationslanze während des Stillstands das Wasser im Trinkwasserrohr sehr stark abkühlt.
Gibt es da eine andere Lösung?
Ist die Zirkulationslanze eventuell zu kurz?
Ist die zirkulationsleitung fachgerecht entlüftet worden?
4 ANTWORTEN 4
wurde die Lanze nun richtig angeschlossen?
http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Vitocell-360-M-Montageanleitung/q...
Läuft die Zirkulationspumpe? (Zeitprogramm)
Heizing
Ja die Lanze ist richtig angeschlossen. Die Zirkulationspumpe läuft.
Nachdem ich die Frage abgeschickt habe ist folgendes aufgetreten: Als ich nur den Warmwasserhahn aufgedreht habe, gab es ein gluckerndes Geräusch aus der Zirkulationsleitung und aus den Wasserhähnen kam Luft.
Spricht das für eine nicht fachgerechte Entlüftung?
Aber wieso tritt das erst 2 Monate nach Einbau auf?
In meiner Kaltwasserleitung ist ein ZEWA-Wasserstop eingebaut, kann dadurch Luft in die Leitung gekommen sein?
Eventuell durch die Kaltwasserleitung in den Speicher?
Wir waren in Urlaub und die Kaltwasserleitung wurde nicht genutzt.
