Vitola-u-et Baujahr 1987 Niedertemperatur Kessel ?
Möchte gerne fragen ob der Ölkessel Vitola-u-et mit der Nr: 730303303523 von BJ 1987 einen Niedertemperatur ist.
So,
vielen Dank für das Typenschild. Vitola-u-et als Vorgänger vor dem biferral hatte Stahlzüge und war noch kein Niedertemperaturkessel.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
7 ANTWORTEN 7
ist es wohl leider nicht.
Hallo, der Ölkessel läuft als Niedertemperatur seit je mit einer Trimatik Regelung Nr:745036192342 und habe gestern bei dem Bezirkschornsteinfegermeister gefragt ob der Kessel ausgetauscht werden muss beim Besitzer wechseln. Nein, der Kaminfeger sieht die Anlage als Niedertemperatur Anlage.
Guten Morgen,
der Vitola-u-et ist Serie kein Niedertemperaturkessel. Teile mir bitte einmal die Herstellernummer des Kessels mit. Die Herstellernummer, die du oben geschrieben hast, bezieht sich nur auf die Regelung
freundliche Grüße
Timo Brüssing
730303303523
vielen Dank,
Bei 6-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf Typenschild, Bj. auf jeden Fall vor Bj. 1975
Bei 12-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf dem Typenschild (oder in der CE-Kennzeichnung verschlüsselt)
Bei 13-stelligen Herstell-Nrn. ist es die achte Zahl von vorn.
Bei 16-stelligen Herstell-Nrn. ist es ebenfalls die achte Zahl von vorn.
Ist es dir möglich, ein Bild von dem Typenschild hier einzustellen? Bitte entschuldige den Aufwand.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
So,
freundliche Grüße
Timo Brüssing
