folgende Anlage ist bei mir in Betrieb:
Im Regelfall sieht Heizung einmal jährlich eine Wartung. Diesesmal musste ich vor der Wartung eine Reinigung durchführen, da sie auf Störung ging. Ursache war eine totale Verrussung.
Stauscheibe war komplett zu und im Kessel ein Eimer Russ.
Mich würde interessieren, wie man die Heizung optimal einstellt um so eine Verrussung zu verhindern.
Würde dies mit dem Fachbetrieb dann durchsprechen.
Welche Parameter (Düse, Öldruck, Luftschieber, Abstände) sind zu wählen?
Aktuell eingestellt:
Luftschieberstellung: 7
Druck?
Düse: Steinen 0.5 / 45°
Des weiteren läuft die Heizung sehr oft an. Wäre eine Reduzierung auf 18 KW hier sinnvoll?
Vorab vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Gruner
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5244016WCL00001_1.PDF
1. Wartung=Reinigung.
2: du brauchst zum Einmessen des Brenners zwingend ein Abgasanalysegerät. Dein HB sollte das wissen.
3. in deinem Fall empfehle ich eine neue Öldüse und eine neue Zündelektrode.
4. die Russzahl messen gehört mit zur Wartung
5. Eine Senkung der Maximalleistung auf 18kW? Der Brenner hat doch 18kW ?
6. wurde mal eine Heizlastberechnung durchgeführt ?
7. ein Verrußen ist kaum zu verhindern. Der Brenner verschmutzt mit der Zeit, weil ein Ölbrenner nunmal ,,dreckiger,, verbrennt. Selbst, wenn er optimal eingestellt ist, hast im Brennraum regelrecht Flocken aus Rückständen der Ölverbrennung. Soll heissen, eine Reinigung/Wartung nach einem Jahr ist dringend anzuraten.
Und am Besten, bevor der Schornsteinfeger kommt. Sollte er Unzulänglichkeiten feststellen, kommt er später nochmal.
Dein Brenner hat zwar die empfohlenen Einstellungen und auch die Öldüse ist derzeit korrekt, ich denke aber, die wird verschlissen sein. Öldüsen haben auch einen integrierten Filter wie die Ölpumpe . Beide setzen sich mit der Zeit zu. Und falls du eine Zweirohr-Ölleitung hast, muss auch deren Ölfilter gewechselt werden.
Das Takten( häufiges Starten des Brenners) ist eine ganz andere Geschichte und hat mit der Wartung nichts zu tun. Es ist vielmehr ein Zeichen,dass die Wärme nicht schnell genug weggeschafft wird.
