ich habe die Ölheizung Vitola biferral -e mit Trimatik-MC Typ 750 260. Es ist eine Vorlauftemperatur von 75°C eingestellt und das hat bisher alles gut funktioniert.
Nun wurden drei neue Heizkörper verbaut und auch entlüftet bzw. die Anlage nochmals befüllt.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden. Ich habe festgestellt, dass die Anlage nur noch bis ca. 40°C heizt. Wenn ich auf manuellen Betrieb gehe, dann heizt die Anlage normal auf bis zur gewünschten Temperatur, sobald ich auf Automatikbetrieb umschalte heizt er wieder nur noch bis ca. 40°C auf.
Ich habe auch die Diagnosetests durchgeführt, da ich vermutet habe, dass der Vorlauftemperatursensor defekt wäre. Die Diagnosetests haben aber keinen Fehler angezeigt.
Im Haus haben wir sowohl Fussbodenheizung als auch Heizkörper, es sind aber separate Heizkreise mit eigenen Pumpen. D.h, die Heizungsanlage sollte eigentlich nichts von der Fussbodenheizung wissen.
Könnten Sie mir hierbei weiterhelfen? Woran könnte es liegen?
Vielen Dank
Georgios
sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Habe natürlich über TR die Vorlauftemperatur nur begrenzt.
Werde jetzt aber nochmal einen hydr. Abgleich durchführen lassen und schaue ob sich was ändert.
Danke und Grüße
Georgios
