Es wäre hilfreich wenn du in dem Moment der Störung neben dem Brenner stehst und beschreibst was beim Ausfall genau passiert und zu hören ist.
gibt es nicht mal etwas im Keller zu tun - aufräumen ? 🙂
Hi
vielen Dank für die rasche Rückmeldung.
Genau das gestaltet sich etwas schwierig - es ist die Heizung meiner Schrauberhalle und im Keller gibts ausser ein paar Radsätze und Achsen nix, was man da gross aufräumen könnte. Mit ziemlicher Sicherheit bedarf es dann 5 Versuche bis ich im richtigen Moment im Keller bin, ohne vor der Heizung eingeschlafen zu sein oder erst bei bereits erfolgter Brennerstörung angerannt zu kommen. Aber ich werde es versuchen! 🙂
Lieben Gruss, Toni
Wie hoch ist denn die Temperatur , wenn der Kessel mal wieder ausfällt ? Lufteinschluss als Ursache ist für mich unwahrscheinlich, da hier eigentlich der STB kommen müsste, wenn keine Wärme mehr abgenommen wird.
Da der Kessel offenbar mitten im Regelbetrieb abschaltet, würde ich den Flammwächter im Verdacht haben.
Wann war die letzte Wartung ? Es kann sich auch Russ abgesetzt haben.
Das Fehlerbild deutet auf mehrere Quellen hin. Als erstes würde ich die Magnetspule der Ölpumpe auswechseln.
MfG
W.F.
Das ist doch alles Blick in die Glaskugel.
Warten wir doch mal bis er einen Ausfall live miterlebt hat.
Wann es genau passiert.
Hallo Toni,
>> Wasserkreislauf nachgefüllt, es lagen nur noch 0.9bar (Soll: ca 1.5bar) an
einen Einfluss auf den Öl-Brenner kann man da ausschließen.
