Vitola NE 35, Typ 721156308096 von Öl auf Gas umstellen. Welche Gasbrenner sind möglich?
Hallo, derzeit betreibe ich die Heizung mit ÖL. Die Heizung ist von 1988. Wir bekommen nun Gas. Die Heizung funktioniert einwandfrei. Ich würde gerne auf Gas umstellen. Welche Gas Gebläsebrenner kann ich einbauen?
Holger
7 ANTWORTEN 7
das geht problemlos, Gasbrenner dran und fertig.
Schau mal, ob du noch einen Vitoflame 200 oder einen Unit-Gasbrenner von Viessmann bekommst, ansonsten kannst du auch einen Fremdbrenner nehmen.
Heizing
Heizing
Vielen Dank für die Info.
Gibt es eine Liste der Fremdbrenner die funktionieren? Oder auf was muss ich achten, damit sie passen?
Holger
Wichtig ist, dass sie von der Leistung passen. Der Anschluss an sich ist genormt. Von welchem Hersteller ist denn der Ölbrenner?
Heizing
Habe aktuell einen Buderus Ölbrenner im Einsatz
Ok, da ist dann eine Standardkesseltür dran, du kannst den Vitoflame oder sonstige Brenner nehmen.
Heizing
Gerne, viel Erfolg.
Heizing
