Vitola 222 - Warmwassertemperatur bei nur 41 Grad obwohl Solleinstellung bei 55 Grad
gekauftes Haus mit Vitola 222. Anlage war während Umbaumaßnahmen aus. Jetzt ist diese seit 3 Wochen an. Das Warmwasser erreicht jedoch nur eine Temperatur von 41-43 Grad trotz Solltemperatureinstellung von 55. An was kann das liegen? Zeitprogramm und Zirkulationen steht auf Automatik. Betriebsprogramm im Moment auf "nur warmwasser".
Heizkennlinie: 1,4
Niveau: 5 k
(Sofern diese Werte was helfen...)
Das "Stellrad" (temperaturskala von wohl 50 bis 75/90/95) der Bedieneinheit Vitronic 200 ist auf 75 eingestellt.
An was kann der Fehler liegen?
Besten Dank für Antworten und Hilfestellung zur Problembehebung.
Kundendienst schrieb:
Schau doch mal ob die Boilerladepumpe denn läuft due wird defekt sein und dein Brauchwasser wird teilweise über Schwerkraft erwärmt.
Franky schrieb:
Und ist es nicht die Pumpe, kann auch der Speicherfühler einen Treffer haben.
7 ANTWORTEN 7
Wo kann ich dies prüfen? Wo befindet sich die Ladepumpe?
Die Ladepumpe hängt in der Leitung vom Kessel zum Boiler und erwärmt dieses. Im Diagnosemenü müsste sie ja als AN angezeigt werden.
Im Bedienelement ist kein Diagnosemenü. Evt. meinst Du eine andere heizanlage? Beim Vitola 222 ist alles kompakt in einem Gerät.
Du kannst das Menü aufrufen indem du die Menütaste mit den strichen und Ok gemeinsam gedrückt hälst dann kommst du in dir Codierebene 1 und dort findest du das Diagnosemenü.
