Die Herstellernummer ist 7198533401133105,
anbei Bild vom Typenschild
Danke
LG
R. Klieber
Hallo R. Klieber
vielen Dank für die Daten, aber du hättest nicht unbedingt einen weiteren Beitrag dafür eröffnen müssen.
Bei dieser Regelung schaltest du die Anlage in Standby, indem du bei der normalen Displayansicht die Pfeiltaste nach links oder rechts drückst.
Dadurch änderst du die Betriebsart.
Du kannst nun wählen zwischen dem genannten Kreis mit einem Strich drüber (Standby-Betrieb/ Abschaltbetrieb), einem Wasserhahn (nur Warmwasser) und einem Heizkörper + Wasserhahn (heizen und Warmwasser).
Beste Grüße °be
Hallo R. Klieber
Beste Grüße °be
