Ich würde gerne meine Ölheizung per Fernzugriff steuern, um sie vor der Anreise ein- bzw. ausschalten zu können.
Die Anlage besteht aus folgendem:
- Heizkessel: Vitola 200, Typ VB2A
- Regelung: Vitotronic 100, Typ KC2
- Herstellnummer: 7187082
- Seriennummer: 71870828019961009
- Baujahr: 2008
- Eine Optolink-Schnittstelle ist an der Regelung vorhanden
Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Ist der Vitoconnect OPTO1 mit meiner Vitotronic 100 KC2 (Herst.-Nr. 7187082) kompatibel? In der Kompatibilitätsliste auf Ihrer Website ist die KC2B aufgeführt, meine Regelung ist jedoch die ältere KC2 ohne den B-Zusatz. Funktioniert der Vitoconnect trotzdem, oder gibt es eine Protokoll-Inkompatibilität?
2. Falls der Vitoconnect nicht kompatibel ist: Gibt es ein anderes Viessmann-Produkt, mit dem ich einen Fernzugriff auf diese Regelung realisieren kann?
3. Wäre es möglich, nur die Regelung von der KC2 auf eine KC2B aufzurüsten, um dann den Vitoconnect nutzen zu können? Wären der Codierstecker und die Verkabelung kompatibel, oder wären weitere Anpassungen nötig?
1) das würde ich einfach ausprobieren. die Vitotronic 100 kann sowieso nicht viel an Funktionen.
VM schreibt das vermutlich damit du dich nicht beschwerst, dass Buttons in der app nicht funktionieren, weil die Regelung das gar nicht kann.
unwahrscheinlich
2) eine Vitotronic aus dem aktuelle Sortiments
3) Codierstecker muss getauscht werden, auch die PT500 Sensoren.
Für eine Vitoconnect ist zwingend eine Vitotronik 200 erforderlich.
das stimmt so mit Sicherheit nicht.
