Hallo.
Ich beabsichtige eine Vitcal 200S mit ca. 8kW zu kaufen und in die vorhandene Heizung einzubinden.
Haus ca. 160qm Wohnfläche, Standartheizkörper, Thermosolar mit 300l bivalenten WW-Speicher ohne Heizungsunterstützung mit zusätzlichen Heizstab 3kW. Heizung Vitola 100 Ölbrenner 18kW mit Steuerung Vitotronic 200 KW5 ohne Pufferspeicher. Ein Heizkreis mit Mischer. Eine 9kW PV-Anlage mit 20 kWh Speicher ist ebenso vorhanden. Die Heizleistung reichte bisher aus mit max. Vorlauftemperaturen von 50-55 Grad.
Ich möchte, daß die Vitocal die Grundlast trägt und dann bei Bedarf die Ölheizung zugeschaltet wird.
Meine Frage: Wie wird die Wärmepumpe hydraulisch in das vorhandene System mit eingebunden? Gibt es eventuell ein passendes Hydraulikshema von Viessmann? Ist ein Pufferspeicher notwendig? Gibt es irgendetwas zu beachten?
Für konstruktive Hilfe im voraus vielen Dank.
Michel
| 7 | |
