Vissmann 100 v wasserspeicher
Vielleicht kann uns jemand helfen.
Gewechselt wurde das komplette Teil da die Dichtung/Flansch außen undicht war.Also die große Dichtung mit den 8 Schrauben.
Nun ist das Teil gewechselt und nun steht leicht Feuchtigkeit an dem Gewindestab mit Elektrode in der Mitte ..es läuft langsam an der roten Dichtung nach.mit wieviel nm sollte dies festgezogen werden ?
Vor ein paar Tagen war es mehr Wasser nun haben wir es fester gezogen,  es wurde weniger .Das Teil ist neu ..nochmal ausbauen?Alles trocknen und neu zusammensetzen?
Wäre um Tipps dankbar.
Danke
5 ANTWORTEN 5
Hallo @Jennifer1
Dies ist eine Gewindestange einer Magnesiumanode.
Im Inneren befindet sich eine Gummidichtung, die beschädigt werden kann, wenn sich die Gewindestange beim Festziehen der Mutter dreht.
Daher empfiehlt es sich, die Magnesiumanode einzuschrauben, bevor der Flansch auf den WW-Speicher geschraubt wird.
Vielen Dank für deine Antwort, also am besten den Magnesiumstab nochmal komplett ausbauen und den Gewindestab neu festziehen?Danach wieder einsetzen und die 8 Schrauben mit ca 25 nm festziehen?
Aber gefettet werden muß vorher nichts?
Vielen Dank
Mahlzeit
Das Fetten der Schrauben ist nicht Teil der offiziellen Montageanleitung und kann bei einer neuen Dichtung eher kontraproduktiv sein, da die Dichtung selbst abdichtet, nicht das Gewinde. Die Schrauben trocken zu lassen, hilft zudem, das Drehmoment korrekt auf die Dichtung zu übertragen.
Erst auf 25Nm anziehen.
Nach dem Befüllen des Speichers sollten die Schrauben nochmals mit ca. 25Nm nachgezogen werden.
Gruß Claus-Vito
Hallo vielen Dank für die Hilfe.
Die Dichtung etc wurde erfolgreich gewechselt.
Seit 1 Woche ist alles trocken.
Nun habe ich den Deckel also die Abdeckung mit Styroporschutz wieder angebracht.
Nach 24 Std öffnete ich nochmal den Deckel .
Es stand sooo viel Schwitzwasser im Gerät das es fast die Elektrode berührte .
Der Deckel war auch komplett nass.
Ich habe alles getrocknet und das Gerät ist trocken. Es läuft nichts nach ...
Aber wieso sammelt sich so viel Schwitzwasser.
Ich denke deshalb ist die Dichtung auch kaputt gegangen , weil anscheinend unbemerkt lange Schwitzwasser immer wieder drin stand.
Bis es natürlich so viel war bis er ausgelaufen war und es mir aufgefallen ist.
Hat jemand dazu Ideen.
Ich würde ungern den Deckel immer auf lassen..kostet bestimmt auch viel Energie.
Mahlzeit.
Das Wasser kommt von der Isolierung die etwas nass geworden ist. Wenn der Deckel drauf ist, dann kann diese nicht entweichen.
Sollte auf jeden Fall gut getrocknet werden um Korrosion zu vermeiden.
Prüfe wie Nass die Isolieren ist und entferne in regelmäßigen Abständen dass Kondenswasser.
Gruß Claus-Vito
