Viessmann Vitoladens 333-F, Typ VP3U: wo kann ich den "Reset" finden, um den Brenner neuzustarten?
Ich habe eine Viessmann Vitoladens 333-F, Typ VP3U.
Nachdem mir das Brennöl ausgegangen ist (der Tank ist jetzt wieder voll), muss ich jetzt den Brenner neustarten, anscheinend mit einem "Reset".
Wo genau kann ich diesen "Reset" (Knopf? Menü?) finden?
Danke im Voraus.
Am Bedienfeld  Links kannst du das Fach aufschieben, dort befindet sich der Reset Knopf
http://grochalla.de/Heizen/RESET.jpg
Gruss
HarryG
5 ANTWORTEN 5
Gruss
HarryG
Vielen Dank!
Hallo Osdh,
wenn die Ölleitung leergezogen war, sollte zunächst erstmal neu Vakuum gezogen werden, um Schäden am Gerät, durch trockenlaufen, zu vermeiden.
Beste Grüße °be
Danke für den Vorschlag. Wie kann ich das erreichen ?
Ölleitung vor dem Filter abschrauben, dann zum Beispiel eine 100ml Sprize mit Schlauch Öl ansaugen. Da wäre noch der Filter, muß wahrscheinlich auch ausgetauscht werden ?? Der wird bestimmt zu sein ( Ölschlamm )?? Düse ??
HarryG
