Ja, ZK01830 ist korrekt. Einen Vorlauftemperatursensor brauchst du nicht, der ist bei der Divicon schont montiert.
Heizing
Hallo Thor1984,
es gibt keinen technischen Unterschied zwischen den beiden Divicon.
@CustomerCareBen ist ZK04321 nicht für den Plus-Bus??
@quert089: Oh ja, du hast Recht!
Gut, dass wenigstens einer hier schon Kaffee getrunken hat und wach ist. 😄
Sorry, mein Fehler.
Hallo Thorsten,
poste die Seriennummer der Vitotronic dann wird Benjamin das morgen prüfen.
VG Michael
nein, das ist Blödsinn, die KO1B kann zwei Heizkreise mit Mischer und einen ohne Mischer. Dein Heizungsbauer hat sie wohl mit der älteren KW1 verwechselt.
Heizing
Ein KM-BUS-Verteiler wird nur benötigt, wenn du mehrere KM-BUS-Teilnehmer hast und diese nicht alle auf die Klemme passen. Der BUS selbst kann nämlich mehrfach belegt werden, aber der Platz in der Klemme ist halt begrenzt.
Heizing
Gerne.
Tipp:
Wenn die beiden Divicons in der Nähe zueinander montiert sind, ist es sinnvoll, Best.-Nr. 7424960 mitzubestellen
Das ist ein Leitungssatz mit Stecker 40 und 145)
zum Austausch für die im Lieferumfang befindliche Anschlussleitung bei zwei Heizkreisen mit Mischer zur Verbindung beider Mischerelektroniken.
Nachtrag: Gerade nochmals gelesen, ich glaube, du willst nur einen Mischer machen. Wenn du nur eine Divicon mit Mischer hast, ist das natürlich nicht nötig, nur bei zwei Mischern.
