Lt. Auskunft Kaminkehrer muß der Kessel älter als 30 Jahre nicht getauscht werden wenn er von der Herstellerfirma als "Niedertemperaturkessel" eingestuft wird.
Kessel WerksNr. 721169000907 Bjhr 1984 mit Brenner Typ VE 1 Bjhr 1984
Andere Firmen haben schon ältere Kessel als "Niedertemperaturkessel" eingestuft u. diese müssen lt- Heizungsbauer nicht getauscht werden.
Meine Frage : zählt o.a. Heizung als Niedertemperaturanlage bzw. Niedertemperaturkessel ?
Besten Dank
mfG
Hallo dieterheinlein,
der von dir genannte Vitola-u-eh ist ein Kessel mit angehobener Kesselwassertemperatur und zählt somit nicht zu den Niedertemperaturkesseln.
Sehr wahrscheinlich wirst du diesen Kessel austauschen lassen müssen.
Welche Kosten du mit deinem neuen Heizsystem einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check.
Beste Grüße °be
Beste Grüße °be
