Ich habe eine Viessman,Vitola biferral 1998 ohne Probleme oder Mängel im Einsatz. Die Werte sind jedes Jahr, durch den Schornsteinfeger bestätigt, top.
Wie viel Heizhöleinsparung sind durch den Ausstausch auf Brennwerttechnik zu erwarten? Aktuell benötige ich 2.500 l Heizöl jährlich.
Pauschalaussagen sind da schwierig auf Basis des Ölverbrauchs.
Hast Du Fußbodenheizung oder Radiatoren und welche Fläche wird beheizt?
Wird das Brauchwasser auch mit der Ölheizung erwärmt, falls ja wieviel brauchst Du nur für das Warmwasser (falls Du im Sommer nur Warmwasser erzeugst kannst Du den Verbrauch davon ableiten).
Welche Heizkennlinie und Niveau sind sind in der Regelung eingestellt?
Stefan
Hallo Maik66,
wie hier schon richtig beschrieben, sind pauschale Aussagen vorab nicht möglich.
Du kannst aber mal unseren kostenlosen Energiesparcheck durchführen:
https://webapps.viessmann.com/energy-check/#/
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
