begonnen hat alles mit dem Tausch der Uhr um die Absenkphasen einzustellen.
es ist wurde eine Analogeuhr erneuert, genau die selbe die drin war. 2 Zeiten wurden mittels der "Reiter rot und blau"gesteckt. Danach lief die Heizung 14Tage problemlos.
dann wieder Störung.
der beauftragte Fachmann, wechselte die Zündelektroden und eine Distanzscheibe am Brenner, führte eine Wartung durch bei der auch der Gasdruck an der Kompakteinheit geprüft wurde (20 mbar). Danach lief die Heizung ein paar Tage Störungsfrei.
nun geht die Heizung mindestens 2x am Tag wieder auf Störung.
durch betätigen des hinterleuchteten Tasters, fängt nach kurzer Vorlaufphase der Lüfter an zulaufen,nach weiteren ca 5sek, öffnet mit einem leisen Klack das Magnetventil an der Kompakteinheit CG 115 R01-DT2WF1.
die Heizung springt für ca 10 sek an dann sofort wieder auf Störung.
sofortiges betätigen des wieder hinterleuchteten Tasters, hat zufolge, Prozedur wiederholt sich, doch dann läuft Heizung durch.
Es wurde mittlerweile auch der Feuerungsautomat (gebraucht), gegen einen Gebrauchten mal gewechselt.
Selbiges Ergebnis wie vorher aufgeführt.
Was mir beim betätigen bzw quittiern des Störungstasters auffällt, ist das der vom Versorger installierte Gaszähler beim ersten betätigen, kein Geräusch von sich gibt und einen Verbrauch anzeigt, erst nach dem 2x quitieren des Tasters.
