Im November wurde eine neue Heizanlage installiert, VIESSMANN VITOLA 200.
Seitdem sind wir sehr zufrieden mit der Anlage.
Jedes Jahr wird die Anlage im April ausgeschaltet und ca. im Oktober wieder eingeschaltet.
In der Zwischenzeit übernimmt unsere Solaranlage die Warmwasserversorgung.
Zuletzt wurde im März 2024 die Anlage von unserem Schornsteinfeger abgenommen. Messergebnis war i.O. und entspricht der Verordnung.
Jetzt erstmals beim Einschalten ein Wasserrinnsal, zwischen Gehäuse und Brenner., dieser füllt fast einen Eimer. Zudem fällt der Wasserdruck auf "0".
Was kann die Ursache sein?
Sind sehr dankbar für Ursache und evt Lösung damit wir weiter Freude an unserer Anlage haben.
Vielen Dank.
Bei einem neuen Ölkessel gilt:
Bauen Sie zwischen dem 01.01.2024 und dem Ablauf der Fristen für die Wärmeplanung eine Gas- oder Ölheizung ein, muss der Anteil regenerativer Energien ab 2029 stetig gesteigert werden.
Zudem ist nur noch Brennwert zulässig, Abgasrohr muss dann in den Schornstein.
Beim Gebrauchten entfällt das alles.
Wird halt alles sehr teuer. Gehe davon aus, dass die WP in einigen Jahren billiger werden.
Oder du fragst den Heizungsbauer, ob der den schweißt. Kann aber sein, dass das nicht lange hält.
Schraubt mal die Brennkammer auf, vorher Regelung auf Abschaltbetrieb stellen. Dann Wasser auffüllen, Schadstelle wird dann sichtbar. Vermutlich Kessel durchgerostet, Glückwunsch zum neuen Kessel.😕
Bitte noch Bild des Typenschilds einstellen.
Dass der im November (23?) installiert wurde kann fast nicht sein, NT-Kessel werden seit 2015 nicht mehr vertrieben. Gebraucht gekauft? Wäre möglich, von der Regelung her muss er älter als ca. 2008 sein.
Sieht gut aus. Vermute dann den Schaden außen. Müsste man das Vorderblech abnemen. Ist aber nicht einfach, muss die Kesseltür weg, Seitenbleche weg, Regelung evtl. abnehmen. Heizungsbauer bestellen.
Am besten den hier als Ersatz installieren
Viessmann Vitola 200 VB2A Öl-Heiz-Kessel Vitotronic Brenner 22kW Heizung Bj.2007 | intec-heizung.de
Alte Bleche mit Typenschild wieder verwenden, sonst schlägt Habeck zu.😉 Da ist auch ein neuer Brenner dabei, sieht optisch besser aus als euer Fremdbrenner.
Und das hier zur Enthärtung:
Hallo Herr Heizing,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Mein Nachbar „Heizungsbauer“ nimmt sich der Sache an.
Nach 17Jahren Betrieb hätten wir uns gerne noch länger der Heizung erfreut.
Die alte Viessmann Anlage hat ihren Dienst 28 Jahre zur vollsten Zufriedenheit erledigt.
Wäre zu überlegen ob nicht eine neue Anlage, auch wenn teuerer , vermutlich besser wäre.
Oder eine andere Lösung? Für Wärmepumpen macht man derzeit viel Werbung.
Unser Haus ist allesamt mit Fußbodenheizung ausgerüstet.
Überlegen auch, ob bei gesamt 120m2 eine kleinere Anlage auch sinnvoll wäre.
Ein schönes Wochenende
mit freundlichen Grüßen
Kuhn
>> Dienst 28 Jahre
Von wann ist die FBH ? Ist die schon Diffusions- dicht?
12 | |
