Vitoladens 300-C: Warum hat der Vorlauf nicht die Temperatur wie in der Heizkurve vorgegeben?
In der Heizkurve ist eingestellt, dass bei 10 Grad Plus der Vorlauf 51 Grad haben müsste (siehe Bilder).
Der Aussensor misst eine Temperatur von 8,7 Grad und die Heizung hat jetzt gerade einen Vorlauf von 32 Grad.
Warum ist das so? Laut Heizkurve müsste er doch mindestens 51 Grad haben?
Ich habe die Heizkurve vor 2 Tagen schon deutlich nach oben "verbogen", sonst wären es nur 27 Grad. Bei 32 Grad heizen meine Radiatoren nicht wirklich.
Danke
Volker
2 ANTWORTEN 2
Hallo Volker,
hast du die ServiceAnleitung zu dem Vitoladens?
Geh an den Kessel und frage im Diagnosemenü die gedämpfte Außentemperatur ab.
Diese wird für die Berechnung der Heizkurve verwendet.
Durch den Temperatursturz wird die gedämpfte Temperatur noch höher sein.
Ist da ein Mischer drin ?
