Guten Tag zusammen,
ich benötige dringend Unterlagen für den Bezirksschornsteinfeger für meine Vitola eh 13285-41.
Hintergrund ist das Einbringen eines Edelstahlrohres aufgrund von Versottung.
Die Unterlagen werden zur Berechnung benötigt, leider konnte mir hier niemand weiterhelfen.
Ohne Unterlagen wird die Anlage still gelegt. Es würden im Notfall auch vergleichbare Unterlagen gehen laut dem Schornsteinfeger.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar!!!! Bin verzweifelt.
Darf man fragen wie alt dieses Schmuckstück ist? 30 Jahre?
Wenn da morgen ein größere Defekt auftritt, hast du die 2k€ für das Edelstahlrohr in den Sand gesetzt, weil ein neuer Brennwertkessel ein Kunststoffrohr benötigt.
Leider hast du sie SN des Kessels nicht gepostet.
Ich habe hier mal mit einer anderen Nummer gesucht
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7088209
such am besten noch mal mit deiner SN
Welche Infos werden genau benötigt?
Vielen Dank für den Link!
Im Haus sind 2 Schornsteine in 2 Kellerräumen. Sollte die Vitola eh ausfallen, was ich derzeit nicht glaube, wird in diesem Raum ein Holzofen eingebaut. In dem anderen Raum kann somit eine neue Heizung mit Kunststoffrohr eingebaut werden. Somit wäre es zumindest nicht ganz umsonst gewesen.
Es werden Unterlagen benötigt um den Durchmesser des Edelstahlrohres festzulegen. Der Schornstein hat einen Innendurchmesser von 160mm, das Edelstahlrohr von 130mm und der Abgang der Heizung 150mm.
Die Seriennummer lautet: 704027301417
Type: 13285-41, Öl
Bj. 1977
Ich werde die Unterlagen mal weiter reichen und informiere danach.
Danke nochmals!!
2 |
