Umwelzpumpe läuft ständig durch
Hallo ich habe mal eine Frage ich habe eine Ölheizung mit Warmwasserspeicher meine Viesmann Ölheizung ist eine Calotronic 150 ich habe vor kurzem meine Umwelzpumpe gewechselt jetzt ist es Frühjahr und ich habe auf Sommerbetrieb umgeschaltet trotzdem läuft die Umwelzpumpe kontinuierlich weiter genauso wenn ich auf verreisen schalte wo die Pumpe angeblich alle 24h nur einmal laufen soll was kann ich tun ein Ausenfühler gibt es nicht?
44 ANTWORTEN 44
Hallo @Micha1983
Welchen Wert hat die Kodierungsadresse d2?
Hallo erstmal soory wo kann ich das einsehen bin da leider nur leie.
Hallo @Micha1983
Serviceanleitung im Anhang.
2024-03-29 13_17_11-5851382VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png2024-03-29 13_17_11-5851382VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png
Hallo ich habe 2d gefunden da stand 0 und jetzt ist es umgebrungen auf 28:0
D2 habe ich gefunden da steht d2: 7
Hallo @Micha1983
2d in ne d2.
Verschieben Sie den Wert der Codierungsadresse 2d von 0 auf 7.
2024-03-29 13_57_13-5851382VMA00001_1.pdf – Google Chrome.png2024-03-29 13_57_13-5851382VMA00001_1.pdf – Google Chrome.png
Der steht ja auf 7
Hallo @Micha1983
Versuchen Sie dann, im Relaistest die Heizungspumpe einzuschalten.
2024-03-29 14_03_10-5851382VMA00001_1.pdf – Google Chrome.png2024-03-29 14_03_10-5851382VMA00001_1.pdf – Google Chrome.png
Also die Pumpe schaltet ab das funktioniert aber die heizkörper im Haus werden trotzdem warm
Hallo @Micha1983
Ist über der Heizungspumpe ein Rückschlagventil installiert?
Nein nur eine Entlüftung
Hallo @Micha1983
Dann müsste ein Rückschlagventil eingebaut werden, um eine Auftriebserwärmung zu verhindern.
Okay danke sehr für die hilfe dann werde ich dieses probieren ich wünsche noch schöne Ostern
Hallo @Micha1983
Ich wünsche Dir auch schöne Osterfeiertage.
2024-03-29 14_23_18-5851382VSA00001_1 (2).pdf – Google Chrome.png2024-03-29 14_23_18-5851382VSA00001_1 (2).pdf – Google Chrome.png
Irgendwie habe ich aber das Gefühl die Pumpe läuft ganz langsam weil wenn ich sie vom Strom nehme bleibt es kalt
Hallo @Micha1983
An welchem ​​Stecker wird die Pumpe an die Regelung angeschlossen?
Beim Ausschalten muss auch die Leistungsanzeige in W an der Pumpe erlöschen.
An den wo ich den Elektroprüfer dran halte
Es ist der 2 von rechts wenn ich davor stehe
Hallo @Micha1983
Es ist an Stecker 20 angeschlossen, was korrekt ist.
Erlischt die Verbrauchsanzeige in W, wenn die Heizung ausgeschaltet wird?
Ja das macht sie deswegen frage ich mich woran es liegen kann
 Ich habe aber 2 mal Stecker 20 jetzt ist das Foto von hinten
Hallo @Micha1983
Dann gibt es noch die eigentliche Auftriebserwärmung.
Der rechte Stecker ist aber laut Platine Stecker 21
Also das mit dem Rückschlagventil
