ich möchte gerne meine Trimatik mit einer modernen Steuerung ersetzen. Ebenfalls die Fernbedienung mit Raumtemperaturmessung, die Kesselsensoren und den Temperaturfühler im Warmwasserspeicher. Gibt es dafür ein Kit von Viessmann?
Grüße, Martin Gross
das geht problemlos, du brauchst:
Z009477 Vitotronic 200 KO1B Sensoren sind da dabei
7144654 Konsole f.Vitotronic
7819318 Brennerleitung
Codierstecker je nach Kessel
Fernbedienung nach Wunsch.
Ich gehe davon aus, dass kein Mischer vorhanden ist.
Heizing
ein Set unter einer Nummer wäre mir nicht bekannt. Von welchem Hersteller ist denn der Mischermotor?
sieht der so aus?
https://www.heiz24.de/index.php/de/Viessmann-3002583-Mischermotor/c-KAT201/a-Z2510
https://www.heiz24.de/index.php/de/Viessmann-7059794-NW-15-65-Mischermotor/c-KAT201/a-Z6563
Wenn du einen Heizungsbauer zur Unterstützung beim Einbau brauchst kannst du mal hier schauen, Viessmann ist auch in Frankreich aktiv und hat dort sogar ein Werk.
https://webapps.viessmann.com/dealerLocator/restapi/#/?lang=fr&country=fr
Heizing
ok, du kannst dann entweder einen
7639039 Erweiterungssatz mit Mischermotor für Mischermontage
oder
7639040 Erweiterungssatz ohne Mischermotor zur Wandmontage
verwenden. Bei letzterem wird der alte Mischer weiterverwendet.
Wenn ihr Thermostatventile an den Heizkörpern und keine Fußbodenheizung habt, könnte aber auch ganz auf einen Mischer verzichtet werden, der uniferral fährt ja gleitend. Der alte Mischer wird dann manuell auf offen gestellt.
Als Codierstecker für den uniferral 7834 993 Codierstecker F0
Heizing
Gerne, viel Erfolg.
Oben sollte es übrigens heißen:
Bei letzterem wird der alte Mischermotor weiterverwendet.
