Mehr erfahren →Schaltuhr nach Stromausfall völlig daneben, setzt Wochentage aus oder überspringt Wochentage. Neue Zeiteinstellungen für z.B. Warmwasser wird aber von der Steuerung richtig verarbeitet. Was ist zu tun
Die Schaltuhr hat die Artikelnummer 7815581 und ist als Ersatzteil noch lieferbar.
Eine "Rettung" gibt es für die vorhandene Schaltuhr nicht wirklich, da ganz offensichtlich nicht nur die Gangreserve defekt zu sein scheint, welcher aber auch nicht für den einzelnen Austausch vorgesehen ist.
Von daher empfehle ich dir die Schaltuhr zu erneuern.
Hallo Friemameg,
gib zunächst bitte die Herstellnummer der Trimatik mit an.
"7410" ist leider nicht ausreichend, um die Regelung eindeutig zu identifizieren.
Wenn die Schaltuhr ein wirres Verhalten zeigt macht es durchaus Sinn, diese mal zu erneuern.
DANKE!
