Liebe Experten,
an folgender Anlage ist die Steuerung in Form einer Tetramatik III (7420 865) ausgestiegen. Die Anlage läuft aktuell notdürftig im "Schornsteinfeger-Modus"
Ist die Einheit noch als Ersatzteil (gerne auch refurbished) erhältlich?
Falls nicht, welche "Aufbereiter" können seitens Viessmann empfohlen werden?
Besten Dank!
MfG
Thomas
Details:
Tetramatik III
Best-Nr. | 7420 865
Hersteller-Nr. / SerienNr. | 7420 865 00276
Anlage selbst
Mono-Vitola-b-f
Hersteller-Nr. | 721176401433
Typ: BF22
Herstellerjahr: 1984
Bitte keine alte Tetramatik mehr verwenden. Die sind mind. 35 Jahre alt. Nimm eine neue Vitotronic. Die kann ganz leicht am alten Kessel montiert werden.
Du brauchst:
Z009477 Vitotronic 200 KO1B, Sensoren sind da dabei
7282852 Konsole für Ersatzregelung
7819318 Brennerleitung
7199249 Externe Erweiterung H5 zum Anschluss der Sicherheitskette des Mono-Kessels
7834992 Codierstecker 00cb:02
Fernbedienung nach Wunsch.
7639039 Erweiterungssatz mit Mischermotor für Mischermontage
oder
7639040 Erweiterungssatz ohne Mischermotor zur Wandmontage
verwenden. Bei letzterem wird der alte Mischer weiterverwendet.
Pluspunkt: Wenn du noch eine Vitoconnect dazunimmst, kannst du die Anlage auch mit dem Handy bedienen.
Danke @Heizing für die schnelle Rückmeldung!
Grob geschätzt, wo liegen wir hier ca. preislich Material und Montage durch eine Fachperson?
Danke, Gruss
Preise bekommst du beim Heizungsbauer, aber ich schätze mal mind. € 3000,- ohne Mischer.
8 | |
2 |
