Hallo liebe Community,
wir haben eine Viessmann Vitola-Biferral Ölheizung mit zwei Heizkreisen von 1983. Die Regelung der Anlage erfolgt über eine KRH Tetramatik 7420909. Die Heizung steht auf Störung. Der Brenner springt hin und wieder an; duschen ist möglich. Die Heizung wird jedoch nicht heiß (Umwälzpumpe wird nicht „aktiviert“?). Ein Reparaturbetrieb hat jetzt ein fehlerhaftes Relais K3 auf einer Platine identifiziert; neue Heizung kommt wegen aktueller politischer Lage derzeit nicht in Frage. Kann ein solches Relais getauscht/ersetzt werden? Kann evtl. eine andere Steuerungseinheit verwendet werden und wenn ja welche? Wir sind absolute Laien und wären für Hilfestellungen, gerne ausführlich und für Laien geschrieben, dankbar.
Ludger
Wenn es das von der Pumpe ist gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann es auslösen, würde ich nicht machen, meist gehen durch das zerlegen noch mehr Sachen kaputt. Oder eine günstige Ersatz Regelung drauf machen. Eine Sofort Lösung, wäre die Pumpe an Dauerstrom- Steckdose oder ähnliches an zu klemmen
