Hallo Zusammen,
seit über 1 Jahr quälen wir und jetzt mit der Störungsmeldung d1 rum. Mittlerweile lässt sie sich auch immer schwerer wieder einschalten ( erst nach x-mal drücken. Der Betrieb der die Heizung damals eingebaut hatte, machte nix außer immer wieder irgendwelche Düsen tauschen oder lies sich gar nicht erst blicken. Wir haben eine neue Service-Firma, die sich echt Mühe gegeben hat und alles möglich bereits ausgetauscht hat, zuletzt den Brenner selbst und leider leider geht die Heizung wieder mind. 1x pro Woche aus. <Nun ist im Moment Sommer, da fehlt nur mal warmes Wasser, mir wird Angst und Bange wenn ich an den Winter denke. Ich bin verzweifelt. Heute war sie wieder aus und von dem Heizungsbauer gibt es keine Reaktion darauf. Was kann die Ursache sein, wer kann helfen ?
Mal die Ölversorgung prüfen.
Dazu den Brenner aus einem Kanister versorgen. Wenn dann keine Störung mehr auftritt, die Ölversorgung vom Tank bis zum Brenner prüfen und ggf. austauschen.
MfG
W.F.
Danke für die Anwort, die Ölversorgung wurde schon geprüft, da war alles okay, aber wie ich gestern Abend hörte, wurde der Brenner selbst gar nicht gewechselt, der Kosten wegen, wollte man erstmal mit dem Wechsel infrage kommender preiswerterer Teile schauen ob man das Problem beheben könnte. Das ehrt die Firma, wahrscheinlich müssen wir doch das Geld für einen neuen Brenner in die Hand nehmen.
bin heute auf der Suche nach Infos zur Brenner-Störungsmeldung "Brenner 1 d1" (siehe Bild unten)
Störungsmeldung Brenner d1
Kämpfe ebenfalls schon seit 1-2 Jahren mit diesem Thema.
Unterschied zum Eintrag oben: Wir heizen mit Gas aus der Leitung - somit entfällt das Thema Verschmutzung in/durch Ölzufuhr.
Heizungsfachmann war vor ca. 9 Monaten vor Ort, hat zunächst den Service durchgeführt. Alle Teile waren soweit i.O., auch Verschmutzung trotz langem Betrieb gering.
Die Fehlermeldung war dem Fachmann nicht bekannt. Die Meldung trat dann über den Winter sehr wenig auf, war für mich soweit i.O.
In den letzten 6 Wochen blieb die Heizung allerdings jeden 2-3 Tagen stehen, an einigen Tagen auch bis zu 3mal.... - immer dann, wenn das Brauchwasser wieder aufgeheizt werden sollte....
Hat jemand eine Idee, mit welcher ich auf den Heizungsbetrieb zugehen kann?
Carronso
Hallo Carronso,
D1 bedeutet, dass der Brenner auf Störung ist. Hier muss der Brenner und der Gasdruck durch deinen Fachbetrieb geprüft werden.
Ein Heizungsfachmann, der mit einer Fehlermeldung der Regelung nix anfangen kann, ist sicher kein Fachmann. In der Anleitung nachzulesen, kann jeder Depp.
Bei Ölheizungen ist in diesen Fällen recht häufig die Ursache, das der Motor, der Ölpumpe und Gebläse antreibt, nicht läuft. Dies liegt dann oft am Anlaufkondensator des Motors, der einfach auszutauschen ist.
"Gasheizung ohne genaue Typenbezeichnung" sollte etwas präzisiert werden für konkrete Hilfe.
