Störung Fehlermanager ausgefallen
Hallo, ich habe eine Vitotronic 100 GC1 mit einem Vitocom 100 Lan1. Ich bekomme immer wieder die Meldung Fahlermanager ausgefallen. Gestern waren es bestimmt 50 Meldungen. Die Gutmeldung kommt meist direkt hinterher. Die Heizung läuft aber ohne Störung durch. Das Lankabel habe ich bereits gewechselt. Ich habe noch eine weitere Anlage bei der dieser Fehler auch immer wieder auftaucht. Aber nicht so häufig. Was kann ich machen?
1 ANTWORT 1
Hallo
Überprüfen Sie die LON-Kontakte des Kommunikationsmoduls in der Vitotronik 100 GC1. Und wenn es Stand-Alone ist, ohne weitere übergeordnete Regelung, muss es als Störungsmanager definiert sein, die Codieradresse 79 muss auf 1 eingestellt sein und einen Abschlusswiderstand auf dem LON-Kommunikationsmodul 7172173 haben, wenn kein 7510526 installiert ist, was bereits der Fall ist verfügt über einen Abschlusswiderstand.
