Hallo, liebe Community!
Habe seit 3 Wochen (seit es bei uns in AUT eben hohe Minusgrade hat - vlt. aber auch nur Zufall) in unregelmäßigen Abständen zu unterschiedlichen Tag- und Nachtzeiten folgenden Fehler: "Störcode E2 - Öldruck zu gering".
Der Fehler kann mit Druck auf Taste R gelöst werden, bis zum Nächsten halt, leider. 😕
In meinen 4x 1000L Tanks ist auf jeden Fall noch genug Öl gebunkert... 😉
Irgendwelche Ideen dazu?
Meine Heizungsanlage: Vitoladens 300C mit Vitotronic 200
Danke für eure Hilfe / Antworten, lG,
Law
Hallo LawAngTee,
die Meldung "E2" sagt, wie du richtig geschrieben hast, aus, dass der Öldruck in der Startphase zu gering ist. Je nachdem, wo dein Öltank installiert ist, kann es sein, dass durch die kalten Temperaturen das Öl nicht mehr flüssig genug ist. Die Ölpumpe könnte auch eine Ursache sein. Aus der Ferne lässt sich das nur schwer beurteilen. Ich denke es ist der beste Weg, wenn einer unserer Service-Techniker deinen Vitoladens vor Ort prüft. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus unserer Serviceanleitung. In diesem sind weitere mögliche Ursachen für Meldung "E2" beschrieben.
Beste Grüße °ja
