Hallo sehr geehrte Experten habe ein Problem mit dem Speichersensor. Sobald der Speichersensor aufgeklemmt wird erscheint unter Information der Steuerung bei der Anzeige Speichertemperatur 105 Grad Celsius. Dann ist wohl der Speichersensor defekt obwohl er neu gekauft und installiert wurde. Oder sollte es ein Problem mit der Steuerung sein? Als Sensor wurde ein PT500 verwendet. Lade noch die genaue Nummer der Steuerung hoch. Wäre sehr nett und hilfreich eine Lösung oder eine Antwort zu bekommen.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen Massloh
ein Pt500 ist dafür nicht geeignet.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441800
siehe ServiceAnleitung. das sind NTC 10k Sensoren.
Hallo sehr geehrter Experte vielen Dank für Ihre Antwort.
MFG. Jürgen
