Was ist an der Einstellung falsch, da die Heizkörper trotzdem warm werden
Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Ich würde meinen, dass keine Schwerkraftbremsen installiert sind bzw. ,falls verbaut, diese defekt bzw. inaktiv gesetzt wurden. Z.B. aus Entlüftungsgründen.
Und wenn dann noch ein paar Thermostatventile geöffnet sind, kommt es zu einer Fehlzirkulation über den Rücklauf der Heizung.
Da ich keine Ahnung davon habe, muß ich doch einen Fachmann kommen lassen, der es sich mal anschaut
Aber erstmal Besten Dank für die Auskunft
Hallo Nobbi,
an den Einstellungen ist erstmal nichts auszusetzen, wenn die Heizkörper nicht warm werden sollen.
Wie Franky schon richtig schreibt, sollte die Schwerkraftbremse (sofern vorhanden) kontrolliert werden.
Ist möglicherweise eine Umwälzpumpe in dem System installiert, welche nicht über die Regelung gesteuert wird ?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
