Liebe Forengemeinde,
Ich habe folgende Heizungsanlage: Vitola 200 22KW mit Vitotronic 200 KO1B
Hier ist mein 'Problem': Über eine Bivalenzsteuerung wird ab einer bestimmten Außentemperatur zwischen Ölheizung und Wärmepumpe umgeschaltet (nur umgeschaltet, alle weiteren Funktionen übernimmt die Vitotronic). Für die Ölheizung wird das über den Stecker 96 (externe Anforderung potenzialfreier Kontakt) realisiert, allerdings wird hier die Kesselwassertemperatur über die Codierung 9b aufgeheizt (eingestellter Sollwert). Gibt es eine Möglichkeit hier die Kesselwassertemperatur über die Heizkennlinie zu regeln? Also kein fester Wert, sondern in Abhängigkeit der Aussentemperatur? Wie ohne externe Anforderungen.
Danke für eure Hilfe.
Seriennummer Vitola 200: 7439046501056105; Seriennummer Vitotronic 200: 7441800506701102
