Sicherung Ersatzteilversorgung VTP27
wir haben 1995 eine Ölheizung Vitola-Tripass VTP27 installiert, die bisher ohne Probleme läuft.
Mit dem Hintergrund des neuen Gebäudeenergiegesetzes steht natürlich die Frage eines Ersatzes.
Deshalb die Frage: Wie lange stellt Viessmann für die o.a. Heizung die Ersatzteilversorgung sicher?
Vielen Dank
JKR27
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Jürgen,
Bei 6-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf Typenschild, Bj. auf jeden Fall vor Bj. 1975
Bei 12-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf dem Typenschild (oder in der CE-Kennzeichnung verschlüsselt)
Bei 13-stelligen Herstell-Nrn. ist es die achte Zahl von vorn.
Bei 16-stelligen Herstell-Nrn. ist es ebenfalls die achte Zahl von vorn.
Bei deinem Kessel ist das die 5. Du musst nur das Jahrzehnt wissen z.B. 1985 oder 1995. Wir können nicht garantieren, dass noch alle Ersatzteile, aufgrund des Alters der Anlage, verfügbar sind.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Das einzige, was da wirklich kaputt gehen kann, ist der RotriX-Brenner. Dafür gibt es einen Umbausatz auf einen normalen Brenner, den es hoffentlich auch noch in Zukunft geben wird. Tauschpflichtig nach Gebäudeenergiegesetzes ist der Kessel nicht, da Niedertemperatur.
Neue Regelung aus dem aktuellen Programm kann jederzeit installiert werden.
Heizing
Heizing
4 ANTWORTEN 4
Hallo JKR27,
wir garantieren mindestens bis zu 10 Jahren Ersatzteilversorgung. Alles darüber hinaus richtet sich nach der entsprechenden Nachfrage am Markt. Benötigst du eine Info über Ersatzteile deiner Heizung? Dann teile mir bitte die Herstellernummer deiner Vitola-Tripass mit. Dann kann ich nach einzelnen Ersatzteilen suchen und die Verfügbarkeit prüfen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo,
Danke für die Info. Aber was heisst "10 Jahre Ersatzteilversorgung"? Gerechnet ab dem letzten Produktionsdatum des Modells?
Wenn ja, wann war das?
Im Augenblick benötige ich keine Ersatzteile, die Herstellernummer ist
7516343501201107.
Danke & Gruß
Jürgen Kraft
Hallo Jürgen,
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Heizing
Heizing
