In meinem Haus wurde 1986 ein Vitola-bifferal-e Kessel, Herstellernr.: 721154021225 BE-22 Bauartkennz.: 06-226-006 neu eingebaut. Die Anlage ist mit Aussentemperatur Steuerung ausgestattet. Lt. Kaminfeger ist die Ausserbetriebnahme von Heizkesseln nach §10 Absatz 1 EnEV (nach dem 1. Jan. 1985 eingebaut und älter als 30 Jahre) gefordert. M.E. ist dieser Kessel ein Niedertemperaturkessel und müsste somit von dieser Regelung nicht betroffen sein? Bitte um eine kurze Info. Vielen Dank Wika
Richtig. Dein Kessel ist ein Niedertemperaturkessel und entspricht daher den Anforderungen, welche die EnEV stellt.
Nichtsdestotrotz solltest du zumindest über eine Erneuerung nachdenken. Allein schon die Ersatzteilbeschaffung im Falle eines Defektes kann ein unlösbares Problem sein. Und nach Murphy kommen Defekte meist zum Wochenende und vor Feiertagen.
