Der Kessel wird permanent aufgeheizt, ohne Rücksicht auf Zeitsteuerung und Nachtabsenkung.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Steuerung zu reparieren?
Ich habe auch schon nach einer gebrauchten, aufgearbeiteten Steuerung gesucht. Allerdings wird dieses Modell 7421160 nicht angeboten. Welches andere Modell (7420160?) könnte ich auch installieren?
PS mir ist klar, dass bei dem Alter der Heizung eigentlich ein Gesamtaustausch die richtige Lösung ist. Das möchte ich aber noch etwas hinausschieben und suche deshalb nach kostengünstigen Zwischenlösungen.
Hallo shneub,
laut deiner Beschreibung hört es sich so an, als wäre der Schornsteinfegerprüfbetrieb aktiv.
Fährt deine Anlage eine konstante Temperatur von ca. 75°C, schaltet aus und fährt dann wieder auf diesen Wert?
In diesem Fall sollte zunächst geprüft werden, ob der Schornsteinfegerschalter aktiviert wurde.
Sollte das nicht zutreffen wäre der nächste Schritt, den Schalter überprüfen zu lassen.
Es handelt sich um einen sogenannten "Öffnerkontakt", welcher im nichtgeschalteten Zustand, Durchgang haben sollte.
Wenn diese Überprüfung auch keinen Befund bringt ist es möglich, dass das Relais in der Regelung festhängt.
Prüfen kannst du das, in dem du in den Relaistest gehst.
Sobald der Relaistest aktiviert ist, sollte der Brenner ausgehen.
Tut er das nicht, hängt das Relais und die Leiterplatte muss ausgetauscht werden.
Aufgrund des Alters (>20 Jahre) dieser Regelung ist die Leiterplatte aber leider als Ersatzteil nicht mehr verfügbar.
Alternativ für deine Trimatik-P, kannst du eine Vitotronic 200 Typ KW1 installieren lassen.
Von der Installation einer gebrauchten Regelung kann ich dir nur abraten, da es sicher einen Grund hat, warum diese Regelung wo anders nicht mehr betrieben wurde. 😉
Schönen Gruß °be
Hallo shneub,
Schönen Gruß °be
