Planung einer neuen Heizung Vitoladens 300-c modulierend mit Solarunterstützung
Bei der Planung stellt sich für mich die Frage was nehme ich für einen Speicher.
Ich dachte an ein Vitocell 160-E mit einer Vitotrans 353 Frischwasserstation.
Nur Frage ich mich ob diese Lösung genung warmes Wasser für 2 Personen gleichzeitiges Duschen bringt?
und nach einer halben Stunde für die nächste Person wieder ausreichend warmes Wasser zur Verfügung steht?
Die zweite Möglichkeit wäre wohl ein Vitocell 360-M.
Aber welche Lösung ist die beste von der Gebrauchsseite?
und von der Haltbarkeit und Störanfällikeit?
Das Wasser wird durch eine Entkalkungsanlage vorbehandelt.
Franky schrieb:
Um die Leistungsfähigkeit der Vitotrans würd ich mir die wenigsten Sorgen machen. Das Warmwasser wird solange zur Verfügung stehen, solange der Pufferspeicher auf Temperatur ist. Und hier sehe ich das Prob, dass es im Sommer sicher auch mal schlechte Tage gibt, wo die Solaranlage nix oder nur wenig bringt. Hier muss dann die Vitoladens den Puffer befeuern. Ausserdem bringt die Vitotrans eine zusätzliche Pumpe ins Spiel. Schliesslich muss der Wärmetauscher der Vitotrans auch bedient werden.
Ob es den Aufwand wert ist, lass ich mal dahingestellt.
4 ANTWORTEN 4
Ich hatte mir erhofft eine Antwort auf die Frage zu erhalten. Was ist besser eine Frischwasserstation oder ein Pufferspeicher wie der Vitocell 360-M?
Mein warmes Wasser mache ich jetzt auch über einen Ölkessel.
Solange die Sonne scheint, sind beide Systeme nicht ganz schlecht. Die Frischwasserstation bringt halt nur eine Pumpe und ein paar Fühler mehr ins Spiel, welche wiederum eine Fehlerquelle darstellen können. Das spricht für mich eher für den 360M.
Das eigentliche Prob zeigt sich nur, wenn im Sommer die Sonne mal nicht scheint. Dann muss der Kessel in beiden Fällen sehr viel Wasser aufheizen. Damit relativ wenig WW zur Verfügung steht.
