Das System besteht aus Viessmann Tripass, Trimatik, Horicell und Rotrix. Ich habe im Öltank „e-Peilstab plus“ installiert, das funktioniert und nach ein oder zwei Tagen Daten liefert.
Ich suche nach etwas Modernerem, "Smart", einer digitalen Möglichkeit, den tatsächlichen Betrieb, die Nutzung, den Kraftstoffverbrauch und andere Parameter zu überwachen. Es wäre schön, wenn die Daten an Home Assistant oder Ähnliches gesendet werden könnten.
Kennen Sie ein Produkt, ein Open-Source-Projekt oder ein Heimelektronik projekt, das die Überwachung meines (alten) Viessmann-Systems ermöglichen würde oder kann?
ja BZ ist Betriebsstundenzähler.
der Kontakt muss auch an der Platine der Regel zu finden sein, dann must du kein extra Kabel an den Brenner legen.
du kannst am Brennerstecker/Anschluss de Kontakt B4 abgreifen, der ist für den Betriebstundenzähler.
Der bekommt 230V, wenn das Magnetventil der Ölpumpe offen ist.
Dort machst du Relais oder Optokoppler dran, das Signal kann die Smart Home dann auswerten.
Die Öffnungsdauer muss man dann nur mit dem Ölverbrauch multiplizieren.
Ich habe einen Betriebsstundenzähler eingebaut und in den letzten Tagen ist Rotrix durchschnittlich 6 Stunden pro Tag in Betrieb. Ist das die „voraussichtliche Betriebszeit“ im Winter?
Ich würde gerne wissen, wie viel Öl pro Tag verbraucht wird. Laut Rotix Datenblatt beträgt der Öldurchsatz 2,5 kg/h oder 2,9 l/h. Ich glaube nicht, dass der Rotrix die Flamme moduliert.
Ist meine Berechnung richtig: 6 Stunden * 2,9 l/h = 17,4 l/Tag?
wie viel kW hat der Brenner? dann kann man es grob sagen:
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681241VSA00001_1.PDF
Seite 5
bzw welche Düse wurde bei der letzten Wartung eingebaut und auf welchen Öldruck wurde die Pumpe eingestellt.
Dann kann man im Diagramm der Düse nachschauen.
Alternativ kann man den Ölverbrauch auslitern.
Nenn-Wärmeleistung KW = 27
Ölbrenndüse = 0,75
Ist meine Berechnung richtig: 6 Betrieb Stunden pro Tag * 2,9 Liter/h = 17,4 Liter/Tag?
Ja das müsste so hinkommen...
