Nachrüstung Vitoconnect
Hallo zusammen, ich habe eine Viessmann Ölheizung Vitoladens 300-C VC3, installiert im Jahre 2008.
Ich möchte eine Vitoconnect Kommunikationsschnittstelle nachrüsten weiß aber nicht genau, welche Vitotronic Regelung verbaut ist.
Herstell-Daten des Vitoladens ist: 7248934801820109
Ist die Regelung mit dem Vitoconnect kompatibel ?
Vielen Dank und freundliche Grüße
5 ANTWORTEN 5
Hallo Sekugu,
an deinem Vitoladens ist eine Vitotronic 200 Typ KW6 verbaut, welche mit der Vitoconnect kompatibel ist.
Vielen Dank 👍
Gibt es verschiedene Varianten der Vitoconnect ?
Muss ich beim Kauf irgend etwas beachten ?
Verwenden kannst du die Opto1 oder die Opto2.
Wobei die Opto2 das neuere Modell ist und einen zusätzlichen Funk bietet, um eine Einzelraumsteuerung über die ViCare Komponenten realisieren zu können.
Danke dir.
Besteht die Möglichkeit eine Bedienungsanleitung und Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft für die Vitotronic 200 Typ KW6 zu erhalten ?
Ich habe im Internet keine gefunden.
Unterlagen kannst du in unserer Ersatzteil-App herunterladen.
