Hallo und einen guten Tag
Ich habe eine Vitola-comferral mit einem Weishaupt Brenner.
Es gibt keine Fehleranzeige in der Trimatik.
Die Warmwassererhitzung klappt.
Leider heizen die Heizkreise A und B (mit Mischer) nicht.
Im Schornsteinfeger Handbetrieb ist HK A heiss und HK B kalt.
Beim Relaistest ist alles ok bis auf -4 da blinkt nur grün / rot nicht.
Abfrage von Temperaturen und Sollwerten : Ist-Temperaturen
1 ATS 23°
3 KTS 47°
4 VTS ---
5 STS 52°
Abfrage von Temperaturen und Sollwerten : Soll-Werte
-7 1 0
3 KTS 5°
4 VTS 5°
5 STS 48°
-6 1 Niv 0°
2 ohne 0°
3 mit 5°
4 Dif 8°
5 Nor 14°
6 red 14°
Einstellungen :
Neigung Heizkennlinie 1,2
Niveau Heizkennlinie 0
Temperatur Trinkwasser 48
Betriebsprogramm Uhr
Temperatur Normalbetrieb N
Temperatur reduzierter B N
Der ATS ist am HK B WW Rohr befestigt und hat einen gültigen Ohmwert.
Dort drüber ist ein Sensor 7408304 befestigt, er hat 0 Ohm.
Die HK B Pumpe läuft permanent, der Mischer ist geschlossen.
Ist der Mischer ausgehängt wird HK B heiss.
Anfang Juni 2025 habe ich 380V dummerweise im Kellerbereich eingespeist.
Die Heizung lief dann auch nicht.
Ich hatte mir eine gebrauchte Steuerung besorgt und eingebaut.
Ein HzgMeister hat ein gebrauchtes Weishaupt Steuergerät eingebaut.
Danach lief es wieder, zumindest das WW. Die Hzg habe ich nicht probiert.
Ende September wurde der Kessel gereinigt.
Erst als es kälter wurde habe ich das HzgProblem bemerkt.
Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im voraus.
Hallo
Sorry, mein Fehler !!!
Steckverbindungen vertauscht.
Sorry
