Metallische Klopfgeräusche in Vitola200
Wir haben in einem Mehrfamilienhaus einen Viessmann Vitola 200 Kessel mit Bluetwin Ölbrenner Typ VEGV und Steuerung Vitotronic 200 lt., ca. 20 Jahre alt.
Seit kurzem entsteht nach jedem Brennvorgang, also wenn die Heizung ausgeschaltet ein lautes metallischen Kllooonngg-Geräusch, gefolgt von 5-6 leiserem Klongs.
Heizungstechniker findet erstmal nichts... es muss nach dem Abschlussverfahren gesucht werden.
Hat jemand eine Idee, oder kennt das Problem.
Ich kann auch eine Audiodatei davon schicken.
Im voraus vielen Dank.
10 ANTWORTEN 10
Es könnte sich um Ausdehnungsgeräusche handeln.
Die Handwerker wollen alles einzeln testen... das kann teuer werden.  Soll ich dir eine Audiodatei der Geräusche schicken? Wenn ja, auf welchem Weg?
Stells hier rein. Da können andere auch mithören.
Das Plätschern am Anfang und Ende deutet auf Luft im System.
Die metallischen Geräusche klingen fast so,als wäre etwas lose.  Wird faktisch ins Schwingen versetzt und pendelt dann nach. Ohne nun genau sagen zu können,was da lose ist.
Hat der WW- Speicher eine Opferanoden ? Womöglich eine flexible aus mehreren Gliedern? Und wenn sich jetzt noch Luft im Speicher befindet,könnte dieses Plätschern die Opferanoden pendeln lassen.Vielleicht ist es auch die Zirkulation vom Warmwasser? Die setzt ja ein,wenn der Speicher gerade aufgeladen wurde.
Klingt ein wenig wie ein U-Boot was an eine Seemine stößt bei Wellengang...
Wo wurde das Geräusch aufgenommen?
Gibt es eine Nebenluftklappe / Zugbegrenzer im Abgasrohr / Schornstein?
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Das Geräusch wurde direkt im Heizungsraum aufgenommen.
Ich bin Laie, ob es eine Nebenluftklappe und einen Zugbegrenzer gibt, kann ich leider nicht beantworten.
Dann frag Deinen "Fachmann" danach wenn Du nicht selber nachschauen möchtest.
Die Frage die wir uns stellen ist, ob wir die Firma auf eine evtl. langwierige und teure Fehlersuche  mit anschließender Reparatur schicken sollten, oder ob wir das so lassen sollen?
Kann evtl.  alles kaputtgehen...
Das wird dir keiner sagen können, da wir noch nicht wissen, was dieses Geräusch verursacht.
Du könntest mal selbst mit einem Schraubendreher-Stetoskop horchen, wo das Geräusch am lautesten ist. Dazu die Spitze des möglichst etwas längeren Schraubendrehers z.B. an die Rohrleitung legen und das Ohr oben auf den Griff.
