Wir haben in einem Mehrfamilienhaus einen Viessmann Vitola 200 Kessel mit Bluetwin Ölbrenner Typ VEGV und Steuerung Vitotronic 200 lt., ca. 20 Jahre alt.
Seit kurzem entsteht nach jedem Brennvorgang, also wenn die Heizung ausgeschaltet ein lautes metallischen Kllooonngg-Geräusch, gefolgt von 5-6 leiserem Klongs.
Heizungstechniker findet erstmal nichts... es muss nach dem Abschlussverfahren gesucht werden.
Hat jemand eine Idee, oder kennt das Problem.
Ich kann auch eine Audiodatei davon schicken.
Im voraus vielen Dank.
Es könnte sich um Ausdehnungsgeräusche handeln.
Die Handwerker wollen alles einzeln testen... das kann teuer werden. Soll ich dir eine Audiodatei der Geräusche schicken? Wenn ja, auf welchem Weg?
Stells hier rein. Da können andere auch mithören.
Das Plätschern am Anfang und Ende deutet auf Luft im System.
Die metallischen Geräusche klingen fast so,als wäre etwas lose. Wird faktisch ins Schwingen versetzt und pendelt dann nach. Ohne nun genau sagen zu können,was da lose ist.
Hat der WW- Speicher eine Opferanoden ? Womöglich eine flexible aus mehreren Gliedern? Und wenn sich jetzt noch Luft im Speicher befindet,könnte dieses Plätschern die Opferanoden pendeln lassen.Vielleicht ist es auch die Zirkulation vom Warmwasser? Die setzt ja ein,wenn der Speicher gerade aufgeladen wurde.
