Lohnt es WILO Pumpe RS 30/70r durch neueres Modell zu ersetzen?
Kessel Vitola Uniferal mit Trimatic MC. Wilo-Pumpe funktioniert, aber kommt ein sparsameres elektronisches Modell infrage?
Wenn du dir das Typenschild der Pumpe anschaust, wirst du sehen, dass die Pumpe selbst mit der minimalen Drehzahl einen Verbrauch von ca. 59 W hat. Eine Hocheffizienzpumpe kann z.B. mit einer Leistungsaufnahme von 8 W betrieben werden.
Beste Grüße °pa
